查看: 4242|回复: 6
电脑蓝屏后自动重启是怎么回事??高手指点!!
发表于 2010-8-5 12:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-8-5 13:09:18 | 只看该作者 �
CPU温度是不是过高,再者换内存试试。还有换系统试试,听听硬盘会不会有异响。
发表于 2010-8-5 13:15:20 | 只看该作者 �
先确定是不是系统问题,如果确定不是,换件测试,把故障确定在某个件上再讨论。
发表于 2010-8-5 13:22:12 | 只看该作者 �
先换根内存试试,如果还出现蓝屏的话,那就是 系统的问题喽!
发表于 2010-8-5 13:42:09 | 只看该作者 �
先做系统试下,如果还是蓝屏的话,就换根内存试下。
发表于 2010-8-5 16:39:59 | 只看该作者 �
看看蓝屏代码是什么,上网查查
发表于 2010-8-5 19:00:17 | 只看该作者 �
楼上几位回答问题,没回答到点子上
自动重启的原因是系统属性-高级-启动和故障恢复-自动重新启动打勾了,你取消掉就不会重新启动了,再蓝屏看看代码,查下原因
