查看: 2139|回复: 9
[显卡维修]
逸彩8500GT显存定位
发表于 2010-8-4 16:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
逸彩8500GT-GD2 256M的,小花,测试为C48报错,求定位图,谢谢!
发表于 2010-8-4 19:41:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像你这种故障应该是GPU锡焊得多,加焊GPU吧
发表于 2010-8-4 20:19:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是M8,不过建议先加焊GPU。
发表于 2010-8-4 20:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
单个或都相隔好远才报一个错的都是GPU空焊多加焊吧
发表于 2010-8-4 21:54:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
gpu空焊,加焊主芯片就能好,有时间最好从新植株。
发表于 2010-8-5 20:23:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
M7:32-47
M8:48-63
M5:8-15,24-31
M6:0-7 16-23
发表于 2010-8-5 20:24:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查DATA线就能知道是哪里故障?如果靠经验来说应该是GPU一点不良
发表于 2010-8-6 08:59:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊GPU已经OK了,不过还是想知道显存的分布,以后有用的
发表于 2010-8-6 09:03:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 乐天 的帖子
查数据线如何确定是显存还是GPU问题?显存到GPU之间是没有电阻的哦,要切断测试吗?
发表于 2010-8-11 17:28:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有显存的引脚定义,可以通过显存的引脚定义来测试是显存的问题,还是GPU的问题。显存也有供电,时钟,数据的
