查看: 4907|回复: 21
HP 6220 出现LOGO以后自动关机(掉电)
发表于 2010-8-4 16:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP  6220拿过来不加电,待机电流大,换了南桥和TPS51020可以加电,上屏可亮,但是到了HP LOGO界面以后就自己关了机。单主板和屏也是一样,CPU和内存全部换过。主板上线圈电压都正常。大家帮帮忙,。
0
发表于 2010-8-4 16:24:22 | 只看该作者 �
论谈里在那签到呀,怎么找半天没有找到呢
发表于 2010-8-4 16:41:06 | 只看该作者 �
是不是散热问题,不行刷BIOS,不行再换南桥。
发表于 2010-8-4 20:43:11 | 只看该作者 �
明天告诉大家结果
发表于 2010-8-4 22:49:18 | 只看该作者 �
重新刷BIOS吧
发表于 2010-8-4 23:28:16 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题吧
发表于 2010-8-4 23:34:33 | 只看该作者 �
回复 xin已苍老 的帖子
发表于 2010-8-5 01:47:49 | 只看该作者 �
HP 这款不可能是BIOS问题吧,别人说开机挡LOGO才刷BIOS啊,他是到LOGO就掉电啊,从开机到LOGO才几十秒,也就是说每开机几十秒就掉电,我看还是先换个电源芯片,不行再做桥,毕竟做桥成本大
发表于 2010-8-5 03:30:33 | 只看该作者 �
这款机南桥容易出问题
发表于 2010-8-5 07:51:04 | 只看该作者 �
就是一开机出HP LOGO就掉电了,南桥换过,后来怀疑没做好又加焊了下。有了一个芯片摸上去温度有点高大家说说正常不。BQ24703充电芯片,但是我也换过了,还是一样的情况
发表于 2010-8-5 08:11:35 | 只看该作者 �
是爱出问题,我换了南桥,后来怕没有换好,直接又加焊了下的。
发表于 2010-8-6 08:47:18 | 只看该作者 �
挂上CPU风扇试试,也许会有意外收获~!
发表于 2011-5-24 17:56:56 | 只看该作者 �
我的是开机到LOGO就不动了
是不是BIOS坏了
发表于 2011-5-24 19:22:34 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧,不行的话再刷回来。。
发表于 2011-5-24 19:23:07 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧,不行的话再刷回来。。
发表于 2011-5-24 19:44:28 | 只看该作者 �
学习中,期待高手解答。。。
发表于 2011-5-24 20:03:39 | 只看该作者 �
我建议先刷BIOS
发表于 2011-5-24 20:54:58 | 只看该作者 �
回复 xin已苍老 的帖子
签到不能用了
发表于 2011-5-24 22:02:29 | 只看该作者 �
有没有换显卡或北桥,可能是供电后级负载有保护
发表于 2011-5-25 22:01:05 | 只看该作者 �
都亮机到Logo了不会是后级保护,显卡有可能,先排除散热问题
