查看: 3385|回复: 6
asus p5sd2-tvm/s 开机跑DE
发表于 2010-8-4 14:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus p5sd2-tvm/s 开机跑DE  是不是BIOS问题
发表于 2010-8-4 20:12:02 | 只看该作者 �
先测一下各供电都正常吗?
发表于 2010-8-4 20:17:42 | 只看该作者 �
刷BIOS肯定好我遇到过这样的故障
发表于 2010-8-4 20:20:55 | 只看该作者 �
asus p5sd2-tvm/s 这个版为OEM 的 。。先找BIOS刷 这个版北桥容易坏 经常出现集显不显
发表于 2010-8-5 08:36:38 | 只看该作者 �
POST一开始就跑DE吗?各供电你都测过哪?都正常吗?把数值发上来。
发表于 2010-8-5 11:07:55 | 只看该作者 �
79-d0-99-de  供电正常
发表于 2010-8-5 11:33:02 | 只看该作者 �
修好了   找了BIOS不行 想放弃了  再仔细看了一下板子 内存附近的点赃 括了一下发现一根线断了飞了一下好了
老虎也有打盹的时候,早仔细看看外观或是打下对地阻值,发现有无穷大的,可能这个问题早就发现了。  发表于 2010-8-5 13:34
