查看: 2310|回复: 8
EP-NF4-J3A开机F1
发表于 2010-8-4 14:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EP-NF4-J3A开机F1,供电各路正长,时钟,复位正长,阻值,PCI,CPU坐也打啦正长,桥也加焊了还是开机显F1请同行们指点!
发表于 2010-8-4 14:40:05 | 只看该作者 �
应该是桥的问题..通常你用力压一下就会跑码的啦!
发表于 2010-8-4 16:49:13 | 只看该作者 �
应该是单桥的问题,它虚焊比较多
发表于 2010-8-4 19:10:26 | 只看该作者 �
桥加焊了还是一样的话~刷下BIOS看得不得?有时候毫无头绪的话刷刷BIOS会有意想不到的收获~我就曾经收获过
发表于 2010-8-4 19:48:35 | 只看该作者 �
刷一下bios  或者换一下IO看一下有没有奇迹发生,本人觉得桥的可能性比较大,这种板桥的问题太多了
发表于 2010-8-4 19:50:58 | 只看该作者 �
补充一下,你测一下桥电阻的阻值是多少、、、、
发表于 2010-8-4 20:15:57 | 只看该作者 �
NF4的加焊桥啊 刷BIOS
发表于 2010-8-5 10:27:00 | 只看该作者 �
回复 和平时代 的帖子
先用灯座看一下CPU座  再换CPU 刷BIOS试
发表于 2010-8-5 11:24:03 | 只看该作者 �
桥,晶振。
