查看: 3891|回复: 23
QQ用不起是硬件的问题??
发表于 2010-8-4 13:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹MCP68-61主板出现登陆QQ时报错0x00000008,不能用,其他上网听歌看电影打游戏都正常,系统装了很多种,QQ也卸载了分别装了2008,2009,2010都不行,最后把硬盘和内存都换了还是不行,又把桥做了(南北集成)还是不行,大家遇到过这种问题没有啊?交流一下,谢谢
发表于 2010-8-4 13:18:28 | 只看该作者 �
改过系统时间没有?
发表于 2010-8-4 13:21:16 | 只看该作者 �
试一试把QQ装到别的分区,我就是这样解决的!!!
发表于 2010-8-4 13:21:37 | 只看该作者 �
CMOS放过电,但是时间又调好了的
发表于 2010-8-4 13:34:17 | 只看该作者 �
装在其他盘里面打开也不行,真是郁闷,从来没遇到过
发表于 2010-8-4 15:05:44 | 只看该作者 �
在同一个网络里面别的机器能上吗?有些 是网络问题呀。要不你就换块主板试试确定是不主板问题先、
发表于 2010-8-4 15:07:52 | 只看该作者 �
神奇的问题。就QQ有这问题?
如果是主板原因。肯定还有其他
软件不能用的。不可能就单独一个
QQ不能用。
发表于 2010-8-4 15:39:04 | 只看该作者 �
为什么不换块CPU呢?我碰到过。2.8的U。一切都好。就是QQ不行。换后OK。不得其解。
发表于 2010-8-4 15:55:55 | 只看该作者 �
有没有试过换台机器上QQ,或像上面说滴办法试下。什么都换咯。个人感觉是网络问题多点~
发表于 2010-8-4 17:18:44 | 只看该作者 �
我遇到过内存坏引起一登陆QQ,就报错的机子
发表于 2010-8-4 17:53:54 | 只看该作者 �
内存和主板不兼容
发表于 2010-8-4 18:56:03 | 只看该作者 �
可以把杀毒软件都关了,再装下QQ试下
发表于 2010-8-4 20:38:20 | 只看该作者 �
QQ不能用属于软件问题。。还有TIME 一定要对 不然也会报错 。。建议重新安装系统
发表于 2010-8-4 22:18:53 | 只看该作者 �
还真没见过,继续发帖啊,见证事实一下哦
发表于 2010-8-4 22:49:34 | 只看该作者 �
系统时间不对,好好看一下吧
发表于 2010-8-4 23:22:02 | 只看该作者 �
    一个一个的换在不行就换台电脑
发表于 2010-8-5 09:50:29 | 只看该作者 �
建议扫描硬盘及内存,他俩有问题也会这样的。最好做系统稳定性测试看看。
发表于 2010-8-5 10:11:51 | 只看该作者 �
回复 百思终解 的帖子
不要用GHOST系统  装一个安装版的系统  再装QQ试  最好重新分区再装
发表于 2010-8-5 20:17:58 | 只看该作者 �
没办法的话这主板只能易主换人了。
发表于 2010-8-6 08:43:56 | 只看该作者 �
的确头痛  感觉还是软件的问题
