查看: 3540|回复: 29
Asus 屏画面怎变成这样
发表于 2010-8-4 12:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天Asus 开机屏画面突然变成这样,请教怎回事?
发表于 2010-8-4 13:01:11 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题!
发表于 2010-8-4 13:12:00 | 只看该作者 �
同意楼上的,这种问题较常见。
发表于 2010-8-4 13:15:04 | 只看该作者 �
显卡的问题很大,加焊一下可能解决,要是不行的话只能摘下来重植了。以前也遇到过类似问题。修复可能性也比较大!!!
发表于 2010-8-4 13:20:31 | 只看该作者 �
我遇到过的   ,是屏线接口出进水发霉。
发表于 2010-8-4 13:21:10 | 只看该作者 �
你看看你屏线。
发表于 2010-8-4 13:21:33 | 只看该作者 �
显示晶片换过了,问题还是一样的.
发表于 2010-8-4 13:25:34 | 只看该作者 �
显卡的可能性很大
发表于 2010-8-4 13:48:37 | 只看该作者 �
这种问题应该换个显卡只要BGA做好了应该是没有什么问题的!
发表于 2010-8-4 13:54:04 | 只看该作者 �
我们店修过好多种这样的,一般加旱一下显卡就好了
发表于 2010-8-4 14:34:00 | 只看该作者 �
好像华硕几某款独显机器的通病
显卡问题
发表于 2010-8-4 14:39:40 | 只看该作者 �
貌似加热就可以了。。。
发表于 2010-8-4 15:22:29 | 只看该作者 �
你外接下看下外接是不是同样问题。这现象大多是显卡问题。
发表于 2010-8-4 15:34:16 | 只看该作者 �
才修好一台6屏的
z99D独立显卡的,是散热问题,加焊后,用的最好的导热胶垫上去,问题解决。
发表于 2010-8-4 16:03:47 | 只看该作者 �
显卡问题!
发表于 2010-8-4 16:29:50 | 只看该作者 �
我上次也修过一台ASUS的机子也是显示六个画面。。后来重做显卡就好了
发表于 2010-8-4 16:32:15 | 只看该作者 �
典型的6屏,一看就是显卡虚焊或显卡坏了
发表于 2010-8-4 16:38:03 | 只看该作者 �
显卡问题    BGA下
发表于 2010-8-4 16:54:47 | 只看该作者 �
屏的问题,我也遇到过一样的现象,换个屏就OK。
发表于 2010-8-4 20:09:15 | 只看该作者 �
昨天碰到过,换屏就好了
