楼主: 魏千顺
Asus 屏画面怎变成这样
发表于 2010-8-5 12:06:49 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊下,不行就重植
发表于 2010-8-5 12:09:07 | 只看该作者 �
同意显卡 问题 加焊
发表于 2010-8-5 12:23:44 | 只看该作者 �
显卡问题  加焊用不住 建议丛植
发表于 2010-8-5 13:37:30 | 只看该作者 �
加焊显卡故障解决
发表于 2010-8-5 13:47:29 | 只看该作者 �
显卡虚  直接焊显卡吧
发表于 2010-8-5 13:56:53 | 只看该作者 �
楼主修好了没有   是显卡问题吗
发表于 2010-8-5 14:09:44 | 只看该作者 �
都是显卡问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-5 15:44:59 | 只看该作者 �
先接个外显试一下,如果外显没有问题的话,就是屏线或屏本身的问题,如果外显也分屏的话那就烤显卡吧
发表于 2010-8-5 16:02:40 | 只看该作者 �
那得看是集成的还是独立的了,独立的话可以加焊或重置,一般都能解决问题。但是如果是集成的话,那就麻烦了,因为集成的蕊片一般怕高温,很容易造成蕊片暴废。以前我有好几个本本因为这个换了主板。祝你好运!
头像被屏蔽
30#
发表于 2010-8-5 16:09:14 | 只看该作者 �
显卡问问题多一点,还是换一个
