查看: 2148|回复: 7
致铭 主板不复位!求助!!
发表于 2010-8-4 08:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
cpu 内存 电压都正常,io也换了,还是不复位!怀疑时钟有问题,本人菜鸟,没找到时钟芯片??请高手看看、、
发表于 2010-8-4 09:04:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果找不到时钟,那这个板子的时钟有可以也在桥里。加焊桥试一下吧。
发表于 2010-8-4 09:59:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
上假负载测试一下各供电电压及时钟电压
发表于 2010-8-4 10:45:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种NV单桥的板子
一般时钟芯片是集成在桥里的
发表于 2010-8-4 13:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板子时钟是集成在NB的 没复位查供电吧
发表于 2010-8-4 13:36:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥集成时钟
发表于 2010-8-5 11:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 技通电脑维修 的帖子
单桥的板  时钟芯片集成在桥内部了  不复位 查VRMPG  与 ATXPG有没有到桥了 没到桥 桥是不会发出复位的   到桥了不复位  桥坏。
发表于 2010-8-5 12:29:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
检查  VRMPG  和ATXPG 已经到桥了,现在断定 桥挂了!!
