查看: 2413|回复: 9
想请教东芝M215 掉电问题
发表于 2010-8-4 03:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL965 芯片组,ATI X2400显卡
开始是偶尔掉电,后面频繁开关几次后 开机就掉电反复上电..
拆机 发现CPU供电电感很烫 还有吱吱的杂音
已经解决了 这个主板以前修过,CPU座北面的那个大电容坏了,换上了4个330UF电容 并联焊在一起,中间的正极脱焊导致 CPU供电电感发热,掉电, 重新加焊 问题解决了
发表于 2010-8-4 07:39:07 | 只看该作者 �
那可能是CPU供电的电容漏电了
发表于 2010-8-4 07:41:23 | 只看该作者 �
这是通病了   加两个CPU电容就好
发表于 2010-8-4 09:36:45 | 只看该作者 �
中间那个超级电容坏了
发表于 2010-8-4 09:38:51 | 只看该作者 �
加电容吧  M200  都是两样故障的
发表于 2010-8-4 09:44:33 | 只看该作者 �
我修过  m203  就是按照 帖子上的人说的  把那个NEC电容摘掉然后换了 6个330uf的电容 就好了  但是用可调电源 也掉电 用原厂适配器就行...试试吧
发表于 2010-8-4 13:46:03 | 只看该作者 �
NEC的问题,换掉把
发表于 2010-8-4 16:05:11 | 只看该作者 �
1000%的是NEC电容的问题.
发表于 2010-8-7 20:30:25 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一台
发表于 2010-8-7 22:28:18 | 只看该作者 �
中间那个超级电容坏了 ...
