查看: 3346|回复: 7
V星945GCM5主板CPU供电修好了不复位
发表于 2010-8-3 20:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星945GCM5主板CPU供电问题之前在论坛发过贴子后来修好了用了几天又坏了,检查CPU供电的上面场管坏了一个,换了一个重启电脑又坏了,将所有的场管拆下来更换,供电IC全部过,现在CPU电压正常了不复位,测试卡RST灯常亮,复位针有3.2V,南桥1.05V北桥1.2V,内存1.8V.时钟电压0.3V,PG 电压0V,
发表于 2010-8-3 20:13:57 | 只看该作者 �
不要只换PWM和MOS呀,你还需要查一下PWM的驱动信号
发表于 2010-8-3 21:30:57 | 只看该作者 �
是不是换上去的件有问题啊,如果上一个烧一个的话,LZ考虑下北桥吧
发表于 2010-8-3 22:29:36 | 只看该作者 �
查一下PWM芯片发出来的PG正常 有没
发表于 2010-8-3 23:45:50 | 只看该作者 �
明显PG信号被拉低了,看看是否PWM芯片挂了
发表于 2010-8-4 00:07:23 | 只看该作者 �
再换一次电源IC吧
发表于 2010-8-4 00:40:28 | 只看该作者 �
可能是你的IC有问题把,或者是北桥,顺便问下你的座是什么样子的?
发表于 2010-8-4 00:46:08 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
有示波器先用示波器测一下CPU供电波形  没示波器测一下所有供电管控制极的电压来看看CPU供电有没有问题  没有问题那么跑电源管理芯片的PG信号有没有到桥了 到桥了才会发去CPU PG
