查看: 2336|回复: 6
HP 6220问题
发表于 2010-8-3 19:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6220拿过来待机电源大,摸南桥发热,就直接换了南桥,换南桥以后发现1.5V还有短路,发现一电容坏了,1.5V短路修好,但是加电,3-5V都有。开关电压也可以拉低,南桥确认是好的,大家帮下忙看看这个机器还有可能是那的事,待机2.5主板上好像也有。~~~!
发表于 2010-8-3 22:19:02 | 只看该作者 �
没有人知道呀???
发表于 2010-8-3 23:11:45 | 只看该作者 �
按时序一步步的查  看那个条件没满足
发表于 2010-8-4 07:46:38 | 只看该作者 �
这个的上电时序我不懂。帮帮
发表于 2010-8-31 08:04:28 | 只看该作者 �
没把问题描述清楚,是不触发还是触发保护还是什么问题,2.5V待机就有的有没有量清楚
发表于 2010-11-19 23:32:21 | 只看该作者 �
跟我遇到的问题一样啊,我还没解决呢上电时序我也不懂
发表于 2010-11-24 12:57:23 | 只看该作者 �
POWER CLOCK RESET
