查看: 3415|回复: 4
头痛的T61 开机报警
发表于 2010-8-3 10:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台t61机器开机就滴滴滴的响 具体是插上适配器开机 提示适配器已连接已拔出拆机测量充电电路Q10的5678角有19V,123角有0到4V的跳变电压<正常应该是12V>4角有0V到2V的跳变《正常应是3V》不正常 它的第4角的控制信号来之u61的第39角把u61和充电芯片都换了还是这样 一时没思路了肯求各位指点
发表于 2010-8-3 12:58:15 | 只看该作者 �
说的不够清楚
发表于 2010-8-3 13:04:57 | 只看该作者 �
切换电路有问题吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-3 14:18:16 | 只看该作者 �
是不是4声报警。你的机器内存有几条
发表于 2010-8-3 14:35:13 | 只看该作者 �
这个机器的主板显示芯片老出问题。。。
