查看: 1707|回复: 7
神州天运Q730S,有待机电压,但是开关键没有电压,怎么解决!
发表于 2010-8-3 08:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州天运Q730S,有待机电压0.06,但是开关键没有电压,怎么解决!超级IO和SC1404的电源芯片都换了,但是按下开关键,电流只能瞬间跑到0.1就不动了,也不回下来,怎么解决呢!求高手解决!
发表于 2010-8-3 10:16:11 | 只看该作者 �
感觉是不是得刷bios
发表于 2010-8-3 11:31:53 | 只看该作者 �
不知道吧
发表于 2010-8-3 11:41:18 | 只看该作者 �
bois要是参与开机的,就有可能BOIS程序坏。
发表于 2010-8-3 12:06:24 | 只看该作者 �
这个电流说明已经开机了,你可能那里有电压还没有出来。再查查。不要想这个开机键的事情。
发表于 2010-8-3 13:08:45 | 只看该作者 �
bois要是参与开机的,就有可能BOIS程序坏。。要不还有供电芯片坏了。
发表于 2010-8-3 13:14:54 | 只看该作者 �
应该是EC检测到不正常,保护了吧。
发表于 2010-8-5 09:55:30 | 只看该作者 �
其他的芯片基本都没有电压,我就不知道了
