查看: 3891|回复: 17
d600 隔保电路维修一例(电阻变小案例)
发表于 2010-8-3 00:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D600
故障:电池可开机,适配器不能开机,不能充电。
分析为隔保电路故障,测+DC IN有19V,DC IN+无19V输出,再测Q49 G有19V,此管为P型管,低电平导通,看来Q49没有导通。分析电路,R29,R30串联后,R30上的分压(G极的电压)应该在3V。现在G极接近19V,分析只有两种情况,1。R30 开路,2。C40短路。在线测R30有47K,R29只有200欧。C40和R29并联,看来只有C40短路了,直拆C40,再测,不会吧!还短路。拆掉R29一测,真的短路,有200多欧。换上一个204电阻开机正常了。电阻变小,短路的故障还是第一次碰到。
参与人数 2下载分 +6 原创币 +1 收起 理由
浪头先 + 6 鼓励!!
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-8-3 08:42:25 | 只看该作者 �
理解了   支持支持
发表于 2010-8-3 09:03:17 | 只看该作者 �
楼主啊。。不可能吧。。电阻会短路。。。
发表于 2010-8-3 09:03:25 | 只看该作者 �
楼主检测的很仔细
发表于 2010-8-3 10:28:14 | 只看该作者 �
电阻是不是也会击穿呢》》????
发表于 2010-8-3 10:33:57 | 只看该作者 �
这种问题很难查,赞一个。
发表于 2010-8-3 10:53:25 | 只看该作者 �
第一次遇到 电阻短路  一般电阻都是阻值变大啊...p沟道场馆是低电平导通.. .那g级 是不是应该小于1v啊....
发表于 2010-8-3 11:31:56 | 只看该作者 �
不会吧,电阻会变小,真的没见过
发表于 2010-8-3 17:29:18 | 只看该作者 �
D600,DC IN+无19V输出时,PL1共模滤波器的问题多点,电阻变小的问题少,楼主中奖了,恭喜!!
发表于 2010-8-3 18:46:55 | 只看该作者 �
ding yi  xia ba
发表于 2010-8-3 22:22:45 | 只看该作者 �
电阻变小,第一次听说
发表于 2010-8-3 22:37:13 | 只看该作者 �
确实有电阻会变小我碰到过
发表于 2010-8-3 22:56:56 | 只看该作者 �
恭喜中将
发表于 2010-8-4 02:08:28 | 只看该作者 �
老大能不能说说电阻为什么会变小啊 以前听说过就是想不明白.
发表于 2010-8-4 08:58:47 | 只看该作者 �
mainboard shot to GND
发表于 2010-8-4 09:41:46 | 只看该作者 �
小电阻一般是开路,大电阻是阻值增大
发表于 2010-8-4 18:55:06 | 只看该作者 �
不可思意,楼主是碰上了。估计是你测试有误
发表于 2010-8-4 19:11:56 | 只看该作者 �
估计被人给办了
