查看: 1918|回复: 10
求网卡线圈的工作原理
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-8-2 22:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
求网卡线圈的工作原理,看电路图没有搞清楚
发表于 2010-8-2 23:05:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个叫网桥,又叫网络滤波器,内部是些线圈,利用互感原理(相当于变压器)传输网络信号。
发表于 2010-8-3 01:27:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种线圈有信号放大的功能吗?
发表于 2010-8-3 01:31:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
其作用是隔离耦合,也就是我们通常说的变压器耦合!
会员224747 该用户已被删除
5#
发表于 2010-8-8 06:47:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
网桥一般的容易坏吗?
发表于 2010-8-10 18:50:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
起EMI作用。
发表于 2010-8-11 11:19:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
会不会减低信号强度?
发表于 2010-8-11 14:21:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上不去网,检不到网卡什么的,一般是它先有问题的。
不过最近修了一些本子都是网卡芯片坏网桥却没事的。
发表于 2010-8-11 14:23:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
其实就是个隔离变压器的原理,没有放大作用的,好像是1比1的设计。
发表于 2010-8-11 17:12:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
隔离传输信号的,像耦合变压器一样的原理
发表于 2010-8-11 17:37:20 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
虽然型号很多不一样,但是大小一样的话测量通断脚几乎相同的话可以代换。一点点的小线圈,看过里面没必要修。
注意数据线从LAN口到网卡芯片不是直通的。
