查看: 3496|回复: 14
[显卡维修]
精英武士7300GT 花屏故障?有测试结果
发表于 2010-8-2 21:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英武士7300GT 128M  DDR3,有10片都是相同故障,颗粒是三星的,用MATS7测试结果如下,我拿了一片加焊不行花的严重了,取下来重做还是一样,不敢在动了,是不是颗粒坏了?
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-8-2 21:57:06 | 只看该作者 �
和我的宝联7600GS显卡一模一样的问题,我70多片,有什么办法解决吗?请告知
发表于 2010-8-2 22:01:18 | 只看该作者 �
显存坏掉了,这是通病呀,楼主在显卡版块也学习挺长时间了,这个问题应该可以自己独立解决的呀
发表于 2010-8-2 22:01:37 | 只看该作者 �
回复 李兆实 的帖子
    70多片,你卖不?
发表于 2010-8-2 22:02:36 | 只看该作者 �
这种显卡加热显存只能越焊越花,故障越来越大
发表于 2010-8-2 22:18:01 | 只看该作者 �
明显的显存坏了,全部换掉是会好的就是代价高些。这种显存是厂家超频所导致的。
发表于 2010-8-2 23:01:57 | 只看该作者 �
特征是坏的数据位相当完整,应是显存彻底坏了
发表于 2010-8-3 00:00:40 | 只看该作者 �
显存全坏了。。全换了就好了,我修过这种卡,。
发表于 2010-8-3 09:01:09 | 只看该作者 �
这就是传说中的3星显存 “花点” “满天星”现象了,显存全坏,全换就好了
发表于 2010-8-3 11:46:27 | 只看该作者 �
三星显存,7300GT  一点点的花,显存坏了,加焊没用,只有换显存
发表于 2010-8-3 12:08:58 | 只看该作者 �
显存全部坏了问题大罗~~
发表于 2010-8-3 18:27:36 | 只看该作者 �
价格合适可以卖,不合适可以练手
发表于 2010-8-3 19:42:16 | 只看该作者 �
回复 李兆实 的帖子
    哈哈,你自己练手吧
发表于 2010-8-3 20:04:36 | 只看该作者 �
典型的满天星故障,直接更换显存就好了,不要加焊GPU
发表于 2010-8-3 20:39:45 | 只看该作者 �
星显存K4开头的.
