查看: 3680|回复: 10
HP-NC6220电流5A维修过程
发表于 2010-8-2 16:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反应不能开机。收机后上可调电源,发现一插电流就上5A,得先排除短路故障了。马上拆开,先仔细观察有没有烧掉的元件,看啊看没发现呢。上基地找了NC6220图纸。谁知下来的跟我板号对不上(板号:6050A0066801-MB-A02-HSTNN-103C)http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=122862这图对不上,没办法。直有跑喽。从供电进来的接口开始拆了10几个板上量短路的电容,拆下来后量了都正常的。又上回去拆下面的。(当然拆前我把主板元件图照了张相防止装回去的时候找不到地方)运气不错。拆到USB接口边上这个电容后总算发现这个电容拆下来量也是坏的。马上找了个好的换上去上电。。果然没短路了。电流能跑到1.4还是多少忘记了。反正发现没跑5A就打各供电场管。发现都有电压。就上U、内存。上诊断卡上电测试,诊断卡竟然提示NO-CPU。郁闷了。想想会不是东西没上全的问题呢。就把东西上全再开机。。。竟然亮了。装机测试。。收工
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-8-2 18:38:35 | 只看该作者 �
这种电容损坏一般在中低端机
发表于 2010-8-2 20:07:03 | 只看该作者 �
插上电这后可以用手摸,应该很快就能找到故障点吧
发表于 2010-8-2 20:09:58 | 只看该作者 �
找这么个故障,还要那么麻烦?
发表于 2010-8-2 20:20:45 | 只看该作者 �
插上电手用手摸是好办法。但本来就跑5A了。等手摸一圈过来。估计故障会更大了吧。
发表于 2010-8-2 21:11:08 | 只看该作者 �
这样模他手能模几次就手挂了...还是找到短路的在加电然后模,这样安全得多,怕就怕在烧后面的东西拉
发表于 2010-8-2 22:03:14 | 只看该作者 �
这个电容是哪个电路上的  CPU   USB
发表于 2010-8-3 01:33:18 | 只看该作者 �
这争端卡真是智能,还能提示没有cpu的啊。那里买的?
是的我也在想问这个问题??你的笔误还是真有这个东西?LZ确认一下哦。  发表于 2010-8-3 11:52
发表于 2010-8-3 11:36:23 | 只看该作者 �
是哪个黑色的电容吗?米黄色的小电容一般是不会坏的
发表于 2010-8-3 11:49:12 | 只看该作者 �
短路的用烧短法
发表于 2010-8-3 11:52:35 | 只看该作者 �
公共端短路了,也修过一台,大电流多数都是公共端短路了,只有是慢慢拆了
