查看: 7331|回复: 10
主板跑码D0-D1-D3-DB反复这样跑
发表于 2010-8-2 14:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是ECS P4M800-M7  插上测试卡码反复跑。不接内存也这样跑码。没得主板的CPU电压都正常,复位电压都无异常。不知道这种问题是不是BIOS的问题。
发表于 2010-8-3 01:05:49 | 只看该作者 �
回复 邓昌元 的帖子
先上CPU假负载 测一下内存工作条件  没问题再刷BIOS
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-8-2 14:41:42 | 只看该作者 �
是上什么系列的CPU吖,是英特尔就压下北桥,是AMD的就压CPU座试下,不行就刷BIOS,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-8-8 13:17:16 | 只看该作者 �
可能是IO问题,又或者是接触不良
发表于 2010-8-2 21:47:50 | 只看该作者 �
压北桥试试,摘下北桥散热片,轻轻用手指按住两个角,然后向那个方向折下板子
头像被屏蔽
发表于 2010-8-2 21:41:01 | 只看该作者 �
478  754  775得绝对OK
发表于 2010-8-2 20:35:48 | 只看该作者 �
回复 我是SB 的帖子
带灯座不是全能的有好多的数据线上面都没有 的
发表于 2010-8-2 17:28:53 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2010-8-2 16:09:48 | 只看该作者 �
压个毛。现在不是有带灯的假负载吗。有的空焊也压不出来的。用带灯的假负载1试就知道了。没空焊就刷BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-2 14:12:30 | 只看该作者 �
供电正常的话  压压CPU座子  和刷个BIOS
发表于 2010-8-8 13:21:29 | 只看该作者 �
带灯测试座不是万能的。  带灯只能测到AD线。。
