查看: 2103|回复: 8
主板开机跑50/45 初始化BIOS 一切正常 保存BIOS后重起又坏 怪甾~~
发表于 2010-8-2 12:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解
还有一台  电压只有 190V    开机之前必须挖电池  才可以开机  负责无反映
发表于 2010-8-2 13:02:08 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一下,打一下南桥阻值。
发表于 2010-8-2 13:11:14 | 只看该作者 �
BIOS  更换过,  一样的板子   互换过BIOS  结果还是一样
发表于 2010-8-2 13:30:09 | 只看该作者 �
如果BIOS更换过,那你可以试一下加焊南桥,或是直接更换南桥。
发表于 2010-8-2 13:46:02 | 只看该作者 �
。。。 无返修台啊。
我有南桥式风嘴不知道行不行
发表于 2010-8-2 14:36:52 | 只看该作者 �
回复 逃跑人 的帖子
    有风嘴,热风不均匀也是不行的,当然不是决对不行,只是成功率相对会低的,如果打算长久干维修这行,应该有的工具就配上,现在BGA的价格又不是很贵。
发表于 2010-8-3 01:39:27 | 只看该作者 �
回复 逃跑人 的帖子
50/45 代码先刷BIOS  不行加桥桥
发表于 2010-8-3 16:16:44 | 只看该作者 �
压桥试试,可能空焊哦
发表于 2010-8-17 17:47:39 | 只看该作者 �
查查rtc电路是不是不正常。
