查看: 1361|回复: 2
技嘉GA-8LD533CPU不复位
发表于 2010-8-2 10:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
GA-8LD533PCI复位都正常了就CPU不复位 北桥经过一个470电阻给CPU复位的测试北桥到电阻这端1.5正常 另一端到CPU的就0.35V了 是不是北桥坏了
发表于 2010-8-2 10:29:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
首先测一下CPU有没有电压,如果电压正常,压一压北桥 有可能是北桥虚焊
发表于 2010-8-3 01:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 东方电脑维修 的帖子
这个板的通病是北桥下面的那个供电管 容易坏 测一下输出极电压
