查看: 2953|回复: 10
技嘉8I845GV,接上IDE数据线,光驱就不通电。
发表于 2010-8-1 18:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘也不认。
请教一下高手,遇到过这种情况吗?解决的思路如何?
发表于 2010-8-1 18:49:50 | 只看该作者 �
IDE线是不是有问题啊 换一条试试
发表于 2010-8-1 19:48:47 | 只看该作者 �
说的太片面~楼主最后说具体点 你是不是换过数据线~
发表于 2010-8-1 19:50:49 | 只看该作者 �
先换个光驱确认本体没损坏 在侧IDE的数据地址线是否短路 还有注意39PIN也会引起故障
发表于 2010-8-1 22:46:16 | 只看该作者 �
把IDE接口的值有不对的就是南桥坏了
发表于 2010-8-2 02:17:23 | 只看该作者 �
回复 让我心动 的帖子
测IDE的1脚复位正常不正常  再打IDE数据线的对地值 来查看一下是不是南桥 有问题了
发表于 2010-8-2 11:08:12 | 只看该作者 �
IDE的1脚复位电压为0.7V,很不正常,但可以开机显示,就是接上IDE数据线会令光驱不通电。也不认硬盘。
发表于 2010-8-2 11:09:16 | 只看该作者 �
已经换过 数据线了,绝对不关数据线的问题。
发表于 2010-8-2 11:52:44 | 只看该作者 �
IDE 1脚复位应该为3-5V
发表于 2010-8-2 12:41:54 | 只看该作者 �
IDE复位不正常,建议考虑南桥是否坏了。
发表于 2010-8-2 13:16:35 | 只看该作者 �
主板有问题
