查看: 2395|回复: 6
七彩虹 主板跑E0 00 自动重起
发表于 2010-8-1 17:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 P31主板跑  E0 00  自动重起  取BIOS下来不会重起。电压、时钟正常.  BIOS重写过
发表于 2010-8-1 18:51:10 | 只看该作者 �
多换几个内存试试  重点查内存工作条件  打内存数据线组织  看看北桥虚汗没
发表于 2010-8-1 19:29:39 | 只看该作者 �
加双核U和DDR667以上的2带内存!!!
发表于 2010-8-1 21:08:43 | 只看该作者 �
主要是内存,和桥虚焊
发表于 2010-8-2 02:57:34 | 只看该作者 �
回复 荔浦佳信电脑 的帖子
不过内存肯定会不定的重启  用双核的U  667以上的内存  如果还不行  查内存工作条件
发表于 2010-8-2 09:55:27 | 只看该作者 �
检测到内存就重启不是内存就是北桥的问题啊,你查查吧
发表于 2010-8-2 11:30:25 | 只看该作者 �
补充一点,我的是775针插式U座,原来客户送来是断了两要针脚的,换了U座就成这样了,不会是U座的问题吧,我对U座用带灯检测过了的,没问题的,阻值也都正常的。内存时钟只有0.7几,时钟IC是RTM875T-531的,会是北桥还是时钟芯片的问题
