查看: 4065|回复: 9
长城300P4-PFC无电压输出
发表于 2010-8-1 16:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我一个长城300P4-PFC无SB电压 无PS-ON电压输出
其它也无任何电压
保险管没坏
元件看不出什么明显的问题
请教问题可能出在哪里
发表于 2010-8-1 17:06:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
无SB电压,先修好辅助电源,有了5VSB,也许就全好了。
发表于 2010-8-1 18:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
2楼说的有道理  找下图纸对照查一查   电源里好像有个待机管理芯片
发表于 2010-8-1 19:34:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
多是付电源的启动电阻坏
发表于 2010-8-1 22:02:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先量一下大滤波电容和桥式整流电路有无损坏,开关的B极限流电阻有无损坏,二极管、保护电容等。以及辅助开关管本身有无不良,还有开关变压器
发表于 2010-8-2 09:09:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我看你好象不懂电源的工作原理,先去充充电吧,这个电源还是给专业人士修吧。象你这种电源,你应该先修5伏VSB,然后再修主开关电路
发表于 2010-8-2 14:12:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
故障解决,跟http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=183947一样,电阻开路,不过该电阻在我电路板编号是R1
发表于 2010-8-6 09:29:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先查一下300V直流滤波电容,和交流220V滤波电容,电感有没有损坏
发表于 2010-8-7 23:41:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个电阻好像5V开关管那里的
发表于 2010-8-10 00:11:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
从13007或是13009那块查起,先悍掉13007连着散热那块, 然后查查附近的电阻,稳压管之内的
