查看: 2863|回复: 3
HIP6302+HIP6601组合VCORE只有0.7
发表于 2010-8-1 13:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
HIP6302+HIP6601组合VOCRE只有0.7,换了6302没效.没头绪了,发上来请教一下大家!HIP6302各引脚电压付上!
1PIN: 0V                                  9PIN: 0V
2PIN: 3V                                 10PIN:0.7V
3PIN: 3V                                 11PIN:OV
4PIN: 0V                                 12PIN:1.7V
5PIN: 3V                                 13PIN:1.7V
6PIN:  0V                                14PIN:0V
7PIN:  0.8V                             15PIN:0V
8PIN:  1.2V                             16PIN:5V
已经解决!谢谢论坛技术服务小组和关注的朋友!是HIP6601坏了一个!
发表于 2010-8-1 14:11:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
6302输出的PWM打过波形没有
6601换过没有
6601的外围BOOT脚元件正常不
发表于 2010-8-1 19:19:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
15脚PG没电压,查下线路
发表于 2010-8-4 21:01:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打6302的pwm波形有就是后面的小IC坏
