查看: 2564|回复: 1
飞利浦显示器,未知型号零件请教
发表于 2010-8-1 12:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦显示器,有一零件不知道原理,请教各位指点下 图片下面那两个编号为C99KJ的零件,,,接VGA的RGB脚的。。。。。
谢谢1楼的指点,此机已修复,,,断开IC后,直接在RGB电路上挂接3个三极管。故障解决!!!
发表于 2010-8-1 14:54:41 | 只看该作者 �
如果确定是接到RGB信号脚的,应该是起缓冲放大的IC电路。
