查看: 2211|回复: 3
刚修一板子 草图一张
发表于 2010-8-1 12:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚修了一块技嘉 ga-945g*****s2主板 开机无复位 4.3v那个脚电路上爆了两个电容 上草图一张 给讲解一下  换掉爆的电容故障依旧  量桥供电Q1 G极电压有5v D极电压0.65v  D极供电不正常 跑线到6520这个芯片上 也就是此图上标的1.8v位置 【注此图所标是修好后的所有电压】然后测得此芯片其它电压正常  但手上没有此芯片只能代换  看pdf得到rt9202可以代换  更换上去后正常点亮  点亮后的rt9202【也就是6520】的电压如图所标
发表于 2010-8-1 12:30:17 | 只看该作者 �
apw7120 也可以代换的,楼主不妨试试!!!
发表于 2010-8-1 12:36:04 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
谢谢 这个我是知道的 我以前发过这个贴字
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 7536-from-home.html
发表于 2010-8-2 16:48:19 | 只看该作者 �
帮你顶顶~多找找数据你也很厉害~
