查看: 2288|回复: 5
IBM T40不跑码,无内存供电
发表于 2010-8-1 11:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台T40,U30(1845)无电压输出,其它电压都正常,打电容对地阻值0,给北桥供电的对地短路了,我把所有元件都拆下来试过了,没发现坏的,把桥也拆下来了,还是对地0,现在都没思路了,高手支支招!
发表于 2010-8-1 11:56:22 | 只看该作者 �
该不会是下管坏了吧?
实在不行就烧吧,这样快点。
发表于 2010-8-1 12:04:32 | 只看该作者 �
同意楼上说法,你说的是2.5V对地短路是吗?
显卡你拆了没?先加个2.5V的电压到电感上面,看看显卡温度如何?
发表于 2010-8-2 19:37:25 | 只看该作者 �
修好了,是显存短路了,换了一个显卡就好了
发表于 2010-8-22 17:10:35 | 只看该作者 �
显存短路会拉低U30输出电压?
发表于 2010-8-22 17:26:09 | 只看该作者 �
开启信号有吗
