查看: 3709|回复: 9
DELL主板无12V供电
发表于 2010-7-31 21:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL品牌机 IO  LPC47M584-NC  南桥FW82801FB .915芯片组。全版无12V供电。测ATX电源第10针对地阻值无穷大。直接从黄12V飞线一根到PCI   A2阵脚 12V电压出来了但几秒后就断电。拔掉CPU供电插头也断掉。求思路
发表于 2010-7-31 22:10:07 | 只看该作者 �
查CPU的12V电源是否短路?
发表于 2010-7-31 22:14:06 | 只看该作者 �
CPU 供电 12V 对地阻值正常。400多
发表于 2010-7-31 22:28:26 | 只看该作者 �
你先查VBAT,RTCRST ,32.768及谐振电容,RSMRST以及IO的工作条件
发表于 2010-7-31 22:35:19 | 只看该作者 �
这块主板开始可以正常开机,主板诊断卡无12V供电,不跑马。测ATX电源第10针对地阻值无穷大。直接从黄12V飞线一根到PCI   A2阵脚 12V电压出来了但几秒后就断电。拔掉CPU供电插头也断电。不明白和CMOS电路,开机电路有什么关联。
发表于 2010-7-31 22:38:17 | 只看该作者 �
CPU 四针插座处12V连过去没有
如果连过去了,CPU供电瞬间是否产生
发表于 2010-7-31 22:39:50 | 只看该作者 �
CPU供电上管D级无12V供电
发表于 2010-7-31 22:42:48 | 只看该作者 �
回复 刘国荣 的帖子
那不正常
先把这个12V解决了
如果此处没有短路,就好办
发表于 2010-8-1 07:06:05 | 只看该作者 �
回复 刘国荣 的帖子
首先排除你电源的问题
还有就是看一下小四针的12V与20针的12V是不是连一起的  如果不是连一起的话 那么两个12V同时没有的机率是很小的  因为一个只给CPU电路供电  一个是给板上12V供电
最好是直接测量一下12V线上面看有没有电压
发表于 2010-8-1 08:52:39 | 只看该作者 �
12V有断线,顺着PCI A2脚跑线!!!应该能找到问题!!!
