查看: 17289|回复: 19
懂液晶万能电源模块维修的进来看下
发表于 2010-7-31 18:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
今天看到我们这里有家电脑维修的他们在液晶不通电的情况下都是用万能电源模块维修的,
那个高手知道什么用吗?????知道的说下谢谢
发表于 2010-7-31 18:47:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
品名:电源模块
支持型号:液晶显示器电源板 彩色电视机电源板
支持尺寸:14寸~29寸
输出电压:取决于原来变压器(你以前输出是多少V我们这个接上去是标准的,如果你想让输出电压高点,我们这个旁边有一个可调,你调节他可以达到你要的电压,最高比原来高6V。输出电压过于高容易损坏变压器,谨慎使用。)
改装到液晶显示器电源板上面非常简单仅"两条线而已":去掉你坏板上面的开关管和光藕,如果没有光藕的电路可以不管。只需要接上两条线;红色线接开关管的D极“所谓的300V正极”。黑线接地线“所谓的热地即电容的负极”。就这样可以上电了。
这个板就被你修好了。是不是很简单啊///
这个是我百度的资料 具体我没有用过
发表于 2010-7-31 18:53:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 潘卓斌 的帖子
    谢谢啊
发表于 2010-7-31 19:16:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
红线是接+300的。黑线是常说的接地线。绿线不接。
发表于 2010-7-31 21:48:32 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个东西 的缺点就是电压不易调节啊,一不小心就会烧坏电路板的,告别是主板啊。电压高,就坏了,我经常用啊!!
发表于 2010-7-31 21:51:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
嘿嘿  这个我知道  而且用过不少,一般都是3条线,只要原机电路次级和变压器没问题,红线接300V,黑线接地,绿线是接待机电路的,要求不高的可以不接。然后接个假负载,把电压调到原机的电压就OK了。
      但这个东西厂家太多了,质量不一样,而且感觉都不怎么耐用,还是修复原机电路为好。
发表于 2010-7-31 21:56:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是原机的好改的毕竟不如原厂的东西
发表于 2010-7-31 21:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前人家修CRT电源芯片烧了找不到经常 用这个东西方便只要红线接300黑线接地就行了 ,还可以调电压,要液晶电源也能用。
发表于 2010-7-31 22:50:39 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
修电视经常用到,但是觉得有些质量不太好,容易坏输出电压过高损坏其它电路,最好还是用原配件维修较好
发表于 2010-7-31 22:58:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种东西看样子质量就不是很好的,换上去问题出现的几率还是很大的。
发表于 2010-7-31 23:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做维修也得讲究点操守,我是坚决不用这玩意
发表于 2010-8-1 00:08:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主:这东西最好少用在液晶电视上,最好是修好原来的电源板,以前我见过人家把这个电源模块用在电视机上,好多电视坏了后就没什么救了(切显像管的颈),何况把这个十多块钱的电源模块用在昂贵的液晶电视机上,是有好大我风险的,有可能损坏后造成不可修复的后果。
发表于 2010-8-1 01:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这玩意用过一次,好像红线接300V,黑接地,绿接光藕
以前是没有电源芯片才用它的,现在液晶的电源配件多的,应该不会用到它吧
发表于 2010-8-1 08:42:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个东西用起来倒是方便,就是在有些显示器上会出现干扰
发表于 2010-8-1 10:34:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
做维修也得讲究点操守
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-8-1 10:39:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
还是用原配的好,没有也用好点的吧。
发表于 2010-8-1 12:25:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
红接300v+黑接300v— 就行了
发表于 2010-8-1 15:09:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我是从来不用这种东西!从电路上分析,只能是个固定式电压输出,没任何保护和反馈的。一旦输出部分短路或者过流了,场管部分照样在输出给负载!因为没有反馈嘛,另外的缺点是:因为没有反馈取样电路。在负载动态性变化时,输出的电压也严重变化!根本不适合高精度电压要求的电路中,改改电视机也许还可以接受(电视画面实际中就是图像幅度在变化,输出的电压一直是不稳定状态。)
发表于 2010-8-1 17:07:06 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我还是支持维修,如果代换就失去意义了,到后来市场只会乱了,大家都没饭吃了
发表于 2010-8-1 21:13:46 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
确实这样
