查看: 3067|回复: 8
D945GTP D945PLM intel为方正代工的板子,开机进BIOS
发表于 2010-7-31 17:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进BIOS是设置问题还是??没修过这种不知道从那里修,,BIOS已经重新刷过一个。。不行还是
发表于 2010-7-31 21:37:21 | 只看该作者 �
这是个不错得案例,解决了麻烦告诉结果是怎么处理好了得
发表于 2010-7-31 22:12:46 | 只看该作者 �
查COMS电路有没电阻电容坏的再者就 是南桥了
发表于 2010-7-31 22:15:28 | 只看该作者 �
回复 张国飞 的帖子
    SATA口附近有個跳線。。。看下是不是那個引起的
发表于 2010-7-31 22:26:33 | 只看该作者 �
进BIOS后正常设置一下看有无变化?
发表于 2010-7-31 22:44:49 | 只看该作者 �
注意一下有没有一个CMOS CONFIG的跳线
有的话把这个跳线位置换一下
发表于 2010-8-1 07:07:29 | 只看该作者 �
回复 张国飞 的帖子
有些板开机直接进BIOS  是要把BIOS设置一下  把时间改正常  再就是把软驱前掉  试试
发表于 2010-8-1 08:50:49 | 只看该作者 �
正常设置好了之后保存退出,看看试试!!
发表于 2010-8-4 09:02:02 | 只看该作者 �
这几天一直在试,在SATA接口边上有个挑线帽原来接1.2脚,自动进CMOS。现在接2.3脚是不自动进CMOS了,不认硬盘进不了系统。。。。
