查看: 2056|回复: 3
ONDA N61G主板求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-11 16:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
,本人接到两块ONDA N61G主板,现你为跑码,没得显卡6100供电为1。2V,(应该是正常的哈)CPU供电为0。9V,(电压不对,正常的为1。416V,经测量电源芯片ISL6566的VID信号与ITE IT8266R芯片相连,电源芯片已换了,电压还是为0。9V,请问IT8266R是用来做什么的啊,会不会是它坏了,才出现这种现像呢
发表于 2007-11-12 00:20:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
超频保护、电压调节
U座的VID信号没有直接进ISL6566,而是先进了8266,
你测一下ISL6266的VID组合,保管是0.9V所对的组合
我前两天遇到了几张昂达的这种板,都怀疑IT8266R坏。都没有件更换
这应该算是昂达N61的通病了吧
发表于 2007-11-12 09:01:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
嗯,就是哈,我这儿两张都是这种现像
发表于 2008-1-21 10:49:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多N61G主板都是这种情况!
真烦!!!
请高手指教!
