查看: 6972|回复: 23
DV2000机器956独显主板无LCDVDD_EN信号
发表于 2010-7-31 16:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是主板没有显示,加焊显卡无果,再更换显卡也无果,现在的情况是电流到1.4后重新回到待机,又自动开机到电流1.4,但没有显示,LCDVDD_S0无电压,BLON_OUT也无电压,LCDVDD_SO是U55转化来的,但显卡没有发出LCDVDD_EN信号!请求大家帮忙!!!
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-7-31 17:13:13 | 只看该作者 �
看看是不是主板焊盘掉点了...
发表于 2010-7-31 18:05:39 | 只看该作者 �
没有掉,显卡一般发出LCDVDD_EN信号,要怎么样的条件,难不成新的显卡也是坏的!
发表于 2010-7-31 18:09:37 | 只看该作者 �
问题还是显卡
发表于 2010-7-31 21:41:24 | 只看该作者 �
从图上只能看到LCDVDD_SO由3D3V_S0和LCDVDD_EN产生。我找份图纸看看先
发表于 2010-7-31 21:43:35 | 只看该作者 �
再撤下显卡,测下周围电路吧!没有问题再换个显卡试下。
发表于 2010-7-31 21:55:49 | 只看该作者 �
我也想知道 显卡要满 足什么条件才发出EN信号
发表于 2010-7-31 21:58:13 | 只看该作者 �
我手头也有两块这主板,一块重做显卡好了,一块和楼主说的问题一模一样,我估计还是显卡的问题
发表于 2010-7-31 21:59:23 | 只看该作者 �
楼主先换个显卡芯片试试啊
发表于 2010-7-31 22:27:46 | 只看该作者 �
这个信号LCDVDD_EN,好多板都要插上显示屏,一个插入信号给北桥才会有这个信号输出
发表于 2010-7-31 23:20:13 | 只看该作者 �
从显卡所有电压入手吧,一个一个对照图纸查,可能是缺少某个电压或虚焊。
发表于 2010-8-1 11:40:46 | 只看该作者 �
我也有块DV2000的,INTEL945独显的。
换个631后不显了,看电流应该是档显卡。    、
显卡换了两个,故障一样。   LCDVDD_EN也没有
发表于 2010-8-1 11:52:46 | 只看该作者 �
楼主说的 加电到1.4A 又重启 最好查查rtc 电路  原来我碰到好几个这种故障的  只不过这板子没遇见过
发表于 2010-8-1 12:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-1 12:59:26 | 只看该作者 �
你说的我也遇到过,比如像IBM的有的机器RTC电路不好会自动重启,至少会亮机,但这次不是的,不亮机!
发表于 2010-8-1 14:12:22 | 只看该作者 �
新的显卡坏的也很多的
发表于 2010-8-1 17:36:50 | 只看该作者 �
最好去显卡官方网下载份此显卡的说明文档,根据上电时序,LCDVDD_EN信号产生条件去查找。
发表于 2010-8-1 17:51:08 | 只看该作者 �
测测显卡外围电路是不是有问题 。
发表于 2010-8-1 23:51:48 | 只看该作者 �
显卡的供电都上来了吗?
发表于 2010-8-1 23:52:22 | 只看该作者 �
拆了显卡查EN信号的线路有没有问题
