查看: 4521|回复: 22
顾客在我这装的新机器,CPU电容爆了,我该怎么办??
发表于 2010-7-30 19:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电容爆了
E5200,满排容的电容
有1个电容爆炸了。故障为一开机就保护
卖CPU的不给我质保
我换了个CPU排容上去,就OK了
但是触点上沾了焊锡。同行都说去不掉了,永久在上面
我好无奈,我该怎么弄??
发表于 2010-7-30 19:57:12 | 只看该作者 �
这样的问题都能被你碰到。还真是不幸中的万幸,如果真挂了,你这台机不是白装了,基本赚不到钱了就。
既然OK了就给客户装上好了。
触点上的锡是没办法的,你可以试试把烙铁头用纸擦干净,用干净的吸锡带在有锡的触点上轻轻拖一托,抹一点焊膏助滑。
发表于 2010-7-30 21:43:46 | 只看该作者 �
像这种情况楼主再动COU 要用锡纸一类的东西沾一下,不过触点上锡了也能用吧~~
发表于 2010-7-30 22:24:57 | 只看该作者 �
CPU触点是铜的上了锡是搞不去的只能搞少点, 有点锡也是能用只不过是比较容易氧化,经常要一段时间清理一下那个点。
发表于 2010-7-30 22:36:23 | 只看该作者 �
主板质量问题,售后也不管吗?楼主应该找他理论
发表于 2010-7-30 22:55:04 | 只看该作者 �
应该找卖主板的理论呀
发表于 2010-7-30 23:01:19 | 只看该作者 �
试试用砂纸磨一下,或者刀片刮
发表于 2010-7-31 00:29:26 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
可以用吸锡线弄掉  只不过弄了之后是白色的
发表于 2010-7-31 00:54:57 | 只看该作者 �
用BGA油和吸锡带试试看吧!!
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-7-31 02:10:25 | 只看该作者 �
看一看,学一学。
找主板商。
发表于 2010-7-31 08:43:17 | 只看该作者 �
能用不算毛病  罗铁沾点松香
发表于 2010-7-31 08:50:44 | 只看该作者 �
应该找卖主板经销商讨个说法。。。。
发表于 2010-7-31 08:52:41 | 只看该作者 �
CPU不是保一年的吗!楼主难道 过保了!下次不到他那里拿货了!也不想想因小失大!
发表于 2010-7-31 09:03:10 | 只看该作者 �
CPU质保33个月,主板也是一年换新吧三年保修,找经销商给你换就好了
发表于 2010-7-31 09:10:20 | 只看该作者 �
新的怎能就不保了?
发表于 2010-7-31 10:56:12 | 只看该作者 �
实在不行就植针吧
发表于 2010-7-31 10:56:53 | 只看该作者 �
实在不行就植针吧
发表于 2010-7-31 11:04:24 | 只看该作者 �
不过我有点疑问,CPU上贴片的电容怎么看得出是爆掉了?整个断裂?
还有,既然原因是主板方面的话,楼主能不能说一下这个什么牌子的主板,以免还有后来者。
发表于 2010-7-31 11:06:51 | 只看该作者 �
CPU电容? 那里有哦?看不到
发表于 2010-7-31 11:29:40 | 只看该作者 �
CPU低部(就是触点的那面)的中间有小的贴片啊。楼主用刀片慢慢刮锡到露出黄色了,再用纸慢慢搽,先不要动CPU坐,也不要去改,就这样去用用再说吧!
