查看: 1556|回复: 2
华硕m9v
发表于 2010-7-30 10:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m9v 电流到1.8a左右掉电   但是有时候电流上不去到1.2 左右的时候不掉电  但是电流上不去    已上去就掉电了  跑3d 5d     高手指点下  独立的  有显存  板存   现在换了北桥 电流上去了   但是还是不显示  跑3d  4d
   高手指点下啊
发表于 2010-7-30 10:49:36 | 只看该作者 �
机器跑00 电流上不去   跑3d4d 电流上去了  但还是不亮   还有时候跑3d4d5d 到5d机器就掉电了
发表于 2010-7-30 10:52:20 | 只看该作者 �
遇到过这个机器  北桥爱虚焊 ... 裸板不上显卡板  按北桥 和cpu  试试  北桥在显卡下面散热不好...  如果是amd cpu的话 cpu坐也有可能...
