查看: 6095|回复: 13
一台联想老机,装完系统后进桌面,桌面左移?
发表于 2010-7-30 09:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一台联想老机,装完系统后进桌面,桌面左移?装系统,和第一次进桌面都是正常的,第二次启动后进桌面,整个桌面左移五公分,剩下的是黑边,必须要用显示器校正下才正常,是什么原因,分变率都是正常 的。
发表于 2010-7-30 09:46:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有进去手动调节?
发表于 2010-7-30 10:00:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般自动矫正 之后就不需要再次矫正了。你的不是吗?
发表于 2010-7-30 10:29:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第一次显卡驱动没装好,第二次启动后正常了。
发表于 2010-7-30 10:39:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自动校正后,调好分辨率和位置还会那样的话,就显示器出问题了。
发表于 2010-7-30 10:47:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显示器有偏移
发表于 2010-7-30 16:42:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
装系统时正常 ,第一次进桌面也正常,就是第二次桌面出来的,自动校正后重启后又是老样子。真怪
发表于 2010-7-30 16:44:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能是驱动的问题吧,装系统的时候是800*600的,装好后可能自动装好了驱动,你换个版本高点的驱动 试试
发表于 2010-7-30 16:47:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主可以先换个显示器看看到底是显示器问题还是主板问题才能进行下一步工作。
发表于 2010-7-30 17:50:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
装系统时正常手动调节
发表于 2010-7-30 21:57:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
调衣下刷新率
发表于 2010-7-31 14:21:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
"楼主可以先换个显示器看看到底是显示器问题还是主板问题才能进行下一步工作。"
这样处理最快。
发表于 2010-8-1 16:00:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个显示原驱动,不行,再装个显示器驱动。大众化显示器都不用装都可以适用过来,尤其是山寨的,就要装了。
发表于 2010-8-2 19:52:51 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
同11楼,一般液晶屏是60Hz,如果选项里还有别的选项那么可以测试一下,CRT的就要注意别超出显示屏所能支持的范围。
