查看: 2118|回复: 0
华硕K40IJ的维修
发表于 2010-7-29 23:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
                         今天有一台华硕K40IJ换板的机子,把新的板子装上后,开机检测发现键盘不能用【键盘空键或者乱键】,把他的键盘检测后是好的键盘,那就是新的主板有问题,量键盘接口各个脚的对地阻值都是正常,检测了好久都查不出问题,就把I\O芯片换了,故障还是一样,接着再检测键盘周围的电容等电子元器件都是好的,再查I\O芯片周围的元器件也正常。
            最后没辙了,我听人说会不会是BIOS的问题,就把换下来的BIOS换上就好了
        我没有想到键盘没有用跟BIOS有关系,这是什么原因我不知道,有没有那位高手说一下
