查看: 2246|回复: 16
是师傅的请帮帮忙
发表于 2010-7-29 21:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想昭阳E390A的机器
客户说有线不能用    由于找不到同样的网卡芯片
师傅让我用5788的芯片
我想知道   5787和5788的芯片能不能通用
请师父们帮帮忙
发表于 2010-7-29 22:17:56 | 只看该作者 �
呵呵,这个你在网上查查芯片的管脚定义不就知道了。
发表于 2010-7-29 22:19:44 | 只看该作者 �
把网卡芯片的全名发上来大家帮你研究一下呀。
发表于 2010-7-29 22:37:39 | 只看该作者 �
BCM吧。这种差一个字母的一般不能换。
发表于 2010-7-29 22:47:10 | 只看该作者 �
师付让你换你就换,换过了就知道能不能用了。等你以后当师傅就不会让徒弟换了
发表于 2010-7-30 00:19:21 | 只看该作者 �
在网上也没有找到这个芯片的PDF 文件呀      在说也是BGA    封装的呀
发表于 2010-7-30 13:41:00 | 只看该作者 �
我换了  网卡芯片    5787和5788 是不通用的     换上去   短路  烧了   开不了机    才下来就能量了
发表于 2010-7-30 14:04:01 | 只看该作者 �
经验啊,先驱了。以后我们都知道不可以换了
发表于 2010-7-30 15:03:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-30 17:56:31 | 只看该作者 �
BCM5787和5788是不能换哦,我前几天就干过这样的事,最后重新订了5787,换上就OK了
发表于 2010-7-30 21:58:59 | 只看该作者 �
不能互换,型号不一样,引脚也不一样
发表于 2010-8-2 10:35:11 | 只看该作者 �
芯片这东西 不要轻易代换!!!除非查资料确实可以换!!
发表于 2010-8-2 10:38:20 | 只看该作者 �
知道了哦
发表于 2010-8-2 13:11:52 | 只看该作者 �
接受了,哈哈
发表于 2010-8-2 13:33:09 | 只看该作者 �
经验,实习的经念。确认,确认再确认噢
发表于 2010-8-26 23:02:12 | 只看该作者 �
这事在我这儿也遇到,换上后不跑了
发表于 2010-9-3 11:39:42 | 只看该作者 �
都说不能换。。看来。。楼主还是找下dbf吧。。看看。
