查看: 2772|回复: 5
一V星老主板MS6199时钟波形斜的怎么排除!
发表于 2010-7-29 18:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块老P4主板MS6199,诊断卡跑数跳动到7F(很多主板此时已有显示了),复位也有,无显,查电压正常,测时钟波形,一看变了,从左上角往右下角斜,也就是原水平的中心线变成了斜的中心线,波形与水平时一致。不知何故。请赐教。
发表于 2010-7-29 18:47:29 | 只看该作者 �
你测的是哪儿的波形?
发表于 2010-7-29 23:27:34 | 只看该作者 �
测一下晶振脚波形如果不正常换 一下 电容跟晶振
发表于 2010-7-30 08:27:18 | 只看该作者 �
测了晶振以及各输出Pin的频率,都斜了。还真邪啊!
发表于 2010-8-18 16:42:42 | 只看该作者 �
换晶振 检查傍边的电容
发表于 2010-8-19 12:39:38 | 只看该作者 �
查AD线,不行刷BIOS
