查看: 1855|回复: 4
K8M890M2MA不跑码
发表于 2010-7-29 13:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
K8M890M2MA不跑码:复位正常、上下管供电正常、就是上CPU假负载测时钟无、用手摸北桥旁一个MOS发烫、但测电压还对、输出1.5V\更换此MOS仍如此\ 谁帮我\俺是菜鸟.
发表于 2010-7-29 13:29:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
时钟我也换过
发表于 2010-7-29 13:47:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个我测了下内存数据线全是:"1"是不是北桥问题\地址线300多
发表于 2010-7-29 13:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 黄杰龙 的帖子
如果測得數據線都為無窮大的話那有可能是北橋空焊了。。。你換什麼時鐘啊。。。AMD的是上假負載是打不到時鐘的。。。看你還要多看看資料在來發帖。。。。
发表于 2010-7-30 00:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 黄杰龙 的帖子
内存数据线全是:"1"  那是因为你没有上CPU  AMD的板是要上U打数据线的值 才会有值的   不跑码还得从头查起  所有供电 时钟  CPUPG  复位  都正常先清CMOS  再刷BIOS   8705 IO坏得也挺多的  坏了也会引起不跑码
