查看: 2772|回复: 13
杂牌915主板CPU供电不正常,又和ISL6566有关的!
发表于 2010-7-29 13:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我是刚接触电脑维修的小菜鸟!现在在一家店里当学徒,学了快三个月了,昨天客户送了块杂牌915主板,表现为,点开机针,诊断卡的指示等亮一下就灭了,只有12V灯亮。持续点就能上电。测得CPU供电上管G极无电压,G极连了个ISL6566,换了6566后还是不行。
发表于 2010-7-29 13:35:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是缺少某一组供电,桥或者是内存的,再测测,分析分析吧!!!
发表于 2010-7-29 13:36:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
还有就是CPU供电的那个电感对地短路!!
发表于 2010-7-29 13:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好就是先看下内存和桥的供电是否正常
发表于 2010-7-29 17:23:31 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
南桥供电 怎么看呢?旁边的小电容么。北桥是不是附近的那个常管
发表于 2010-7-29 18:04:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机亮一下,说明确开机电路应该是没有问题,那么开机后就是12V,5V,3.3V的电压输出,可能是那组电压有短路的现象,先打ATX电源座相关阻值。一般CPU 12V短路比较多
发表于 2010-7-29 18:42:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1,目检
2,打ATX座对地阻值
3.,上假负载  测 南北桥供电(有专门的场馆供电 找 南北桥附近的电感)
内存供电 内存参考供电
假负载的 VTT  和别的测量点
发表于 2010-7-29 20:32:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
内存供电正常,1.85V  南桥好像也正常,桥附近的小电容,好像有3.3V和 1.8 还有1.0几付的电压,北桥附近有个场管的输出端为1.8几V的电压,我明天再去确定下。
  我这还有块板子今天同行送过来的 师傅叫我看,杂牌的845,做工实在是寒碜,不复位,复位针 无电压, 复位针直接与灰线相连,灰线电压0.35V 应该不正常吧,灰线跑出去的线好几条,不知道 怎么跑的线。
学维修快三个月了,好多东西都不知道怎么学,还有就是 那些IC 那些引脚 什么作用 都不清楚,还有就是看 坛子里 有些人发的IC的引脚图 上面标注的一些东西,有写不知道什么意思。只是知道几个基本的 什么VCC 之类的 。以后 有什么问题 还请大家多多指点 谢谢
发表于 2010-7-29 22:11:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我学10天了没人教就是认不得元件打算在这再看一个月看怎么样
发表于 2010-7-29 22:42:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把CPU供电的下管下了,那个电感还是对地短路的话就是北桥坏 了
发表于 2010-7-29 22:56:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查下,CPU供电IC的工作条件。学了三个月基础不稳应该多巩固基础才行,IC引交定义看不动怎么行呢。。。。
发表于 2010-7-30 00:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 zhongzhugood 的帖子
CPU供电电感短路  先拆下管  再拆电容
发表于 2010-7-30 22:16:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
上面那个915的板子 供电管 都被我换过了 3组一上一下 ,全换掉了,但是还是短路的!不用弄了!弄不明白,师傅判他死刑了!现在 我学徒的这个店 老板 对修理 不太感兴趣了!(修理不是他的利润重点) 店里 要维修的东西不少,每天 都有同行送板 过来修,自己动手的机会不少,   现在只能 处理一些很简单的问题,板上有明显故障,还有一些场管坏之类的。对于那些涉及到IC的问题,只有去碰了,感觉不对就换掉(店里料版很多)。碰不对就没辙了。
发表于 2010-8-13 09:16:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有庞大的资源做后盾 怕什么  做维修 找不到元件代换才烦恼
