查看: 6287|回复: 17
HPMINI110上网本开机出LOGO就没反应了,电流跑到0。65高手指点
发表于 2010-7-29 11:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友一HP 上网本开机出现LOGO就跟死机一样,接什么键没反应,把BIOS电池z拔掉,出检测内存的画面,马上重启,之后又出LOGO又没反应了谁知道什么问题!
发表于 2010-7-29 11:59:51 | 只看该作者 �
有朋友给指点下啊,
发表于 2010-7-29 12:05:20 | 只看该作者 �
加热CPU
KKKKKKK
发表于 2010-7-29 12:08:33 | 只看该作者 �
可能是那个电容不良,先换个CPU的电容试下
发表于 2010-7-29 12:09:32 | 只看该作者 �
还是烤一下北桥吧,这个本应该是北桥集成的显卡
发表于 2010-7-29 12:11:15 | 只看该作者 �
是被桥集成显卡的,不过北桥温度正常啊,可能虚焊吗
发表于 2010-7-29 12:52:56 | 只看该作者 �
CPU供电电容可能有问题,换下~!
发表于 2010-7-29 13:28:08 | 只看该作者 �
应该是CPU虚焊了,我碰到过
发表于 2010-7-29 13:34:28 | 只看该作者 �
我碰到过像这样的问题LOGO死机,是北桥的问题,如果CPU是好好的你加焊下北桥试试吧
发表于 2010-7-29 14:54:46 | 只看该作者 �
CPU 旁有两个330的极性电容,换了,还是老毛病,估计是北桥
发表于 2010-7-29 21:18:10 | 只看该作者 �
cpu是焊在板子上的,通病虚焊,加焊一下应该能好
发表于 2010-7-29 21:20:28 | 只看该作者 �
这样的故障只能排除进行解决!!!
发表于 2010-7-30 15:05:25 | 只看该作者 �
有时硬盘故障也会导致出现LOGO死机的现象,将硬盘拆下看看,如果能过LOGO证明是硬盘的问题,如果拆下后LOGO死机的现象出现就要检查主板了。
发表于 2010-7-30 15:16:34 | 只看该作者 �
要么是CPU或者北桥虚焊,要么是一些电容不良
发表于 2010-7-30 15:18:20 | 只看该作者 �
内存有没有检测过去啊,检测过了就拔硬盘 插有U盘系统的看看啊 最小化先。基本嘛  ,张工。
发表于 2010-7-30 15:21:33 | 只看该作者 �
这种问题只能用最小系统法来稿,别人能开机的稳当一点要好些!
发表于 2010-7-30 15:34:01 | 只看该作者 �
建议LZ最小化系统,排除下其它外设故障先!
发表于 2010-8-9 17:20:48 | 只看该作者 �
外设都排除过了,IO的事
