查看: 2760|回复: 0
dell d620不加电维修
发表于 2010-7-29 10:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述是一周之前进水的机器。故障现象 插外接电源自动加电,电流上到0.8A后就掉电,掉电后待机电流为0.01A,按开关无反应。测电压,查MAX8734有+5V_ALW输出,+3.3V_ALW转换也有,查过正常d620的主板待机时无+5V_SUS,+3.3V_SRC,说明掉电后主板待机也有正常。拿掉内存插电源开机,电流跑到0.6A 键盘有两个灯闪,不掉电,明显过了cpu 但不过内存说明此机加电后能跑过cpu内存,没跑到显卡,怀疑有可能是后级负载出问题,引起整机保护。接下来一阵狂侧,但是花了三小时查电路没有查出故障点,定下心仔细想了想换了思路按正常故障检修主板既然掉电后不开机就从不开机开始查起,对着电路图查待机电路,所有电压都正常,然后测了一下南桥晶振的波形发现时有时无,而且也没波形,看来问题出现了,看情形分析两脚无压差,故障应该出在rtc的供电电路。用表测了一下+RTC_CELL,果然电压不正常不到1V,顺着这电路检测,查到这路电压一是直接由cmos电池提供但是我把电池已经拔掉了,另一个是由d15提供用表测d15有3V,那就肯定是有断线的地方直接飞线连接起这两个点。插电电流一路跳到1.3A也不掉电了,外接再开机dell的标志一下就出来了。修完后又看了一下电路图发现这机器的开机电路与众不同,开机电路的上拉电位供电是由+RTC_CELL经r119提供的,第一次发现这种情况。要是早先测一下开关的电压就好了,说不定几十分钟就搞定了,又积累了个经验,特地发上来给兄弟们看看,大家支持一下。
D620.pdf
1.33 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
