查看: 2315|回复: 16
电路图有个地方看不懂 在线等
发表于 2010-7-29 09:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  图中 3V—PWR 经过 G45 输出3D3V—AUX—S5
  中间那个G45是什么东西啊 然后 这两个电压哪个现出来啊
左边的先出来  发表于 2010-7-29 09:59
发表于 2010-7-29 09:57:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3D3V—PWR 是51120输出的 但是它有两个EN信号,如果是PWR先出来的话,
那又看不懂了,3D3V—AUX—S5 给U16供电 输出 S5-ENABLE 给51120的EN 信号
  不知道哪个现出   感觉很矛盾  希望有哪位大侠帮我解释一下
给u16供电的是KBC_3D3V_AUX 不是3D3V_AUX_S5  发表于 2010-7-29 10:09
发表于 2010-7-29 09:59:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板号是 KAI MB 48.4F601.001 好像是V3000的
发表于 2010-7-29 10:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
G45应该就是焊点,这个搞清楚先后有必要吗?都是相连的,感觉3D3V—AUX—S5 是其他地方给的
发表于 2010-7-29 10:20:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那不是 51120 一开始就输出2个PWR
那EN 信号 不是后来出来的吗
不好意思 是KBC_3D3V_AUX 是一插电就有的  发表于 2010-7-30 10:54
5V_AUX_S5是一插电就出来的 5V_AUX_S5是开机才出来的  发表于 2010-7-29 10:49
发表于 2010-7-29 10:22:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
焊点 应该不相连把
发表于 2010-7-29 10:28:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
正解!G或者JP等就是个测试点而已。~~不要在此纠缠了!
LZ换个思路吧,也许就有新发现了。也不说下机器是什么故障,让大家共享一下嘛
发表于 2010-7-29 10:43:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
测试点而已
发表于 2010-7-29 11:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G是留的测试点
发表于 2010-7-29 17:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在PCB板上就是一块铜箔,可以测试用,也可以用刀割开,分段测量!
发表于 2010-7-29 19:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是隔离点,让你判断前级问题还是后级问题的
发表于 2010-7-29 22:08:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压是从左边进右边出。
发表于 2010-7-29 22:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GAP就是板上连线的间隙,一般用焊锡连接,也有断开的,断开可以测试,用焊锡连接的也可以焊开做测试。你可以看到桥芯片周围有很多这样的连线上的焊点。
发表于 2010-7-29 22:31:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是纬创的。板上是连在一起的。基本是断不开的。一定要断开就只有割板。还挺不好割,一个是面积大,二个是容易割到中间层。
发表于 2010-7-29 22:58:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个搞清楚先后有必要吗?都是相连的
发表于 2010-7-30 10:50:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实我问这个 关键是想搞清楚电压的顺序, 谢谢大家了
不知道是哪个电压先出来,还有一个 KBC_AUX_S5 这个类的电压  不知从何而来
发表于 2010-7-30 12:25:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上灌水, 强烈申请扣分
