查看: 1979|回复: 2
ASUS f3j 不开机
发表于 2010-7-29 00:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  F3J  待机5V正常.3.3时有时无。不能开机,加焊IO能正常开机,考机几小时后,又恢复原故障。不能开机。
发表于 2010-7-29 00:59:44 | 只看该作者 �
是不是没焊好呢,不行就换个IO,附近的元器件查查
发表于 2010-8-4 20:58:43 | 只看该作者 �
今天又接一台一样型号的机器,故障差不多,开机电流是0.05不动了
