查看: 4232|回复: 12
HP 康柏V3000笔记本插上适配器后不能开机,适配器指示灯变暗
发表于 2010-7-28 20:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP   康柏V3000笔记本插上适配器后不能开机,适配器指示灯变暗,这台电脑上个月做个BGA,八角场管U2/U3发烫
发表于 2010-7-28 20:54:55 | 只看该作者 �
变暗,说明你的机器内部有短路,导致适配器保护不输出或输出降低了
发表于 2010-7-28 21:15:26 | 只看该作者 �
觉的楼 上朋友说的有道理应该是有短路的地方。
楼主没有稳压电源吗,插上看看不就知道了
发表于 2010-7-28 21:20:04 | 只看该作者 �
烧机大法。快速有效。
发表于 2010-7-28 23:07:16 | 只看该作者 �
楼主可调电源都没有 修机子有难度
发表于 2010-7-29 11:13:00 | 只看该作者 �
应该是电源短路了,
发表于 2010-7-29 12:08:25 | 只看该作者 �
晕,这么简单的问题也发上来问
发表于 2010-7-29 12:17:48 | 只看该作者 �
7L那你说下是什么问题,不过我还是建议不要搞V3000的机子没有意思,做桥用不了多久,换01年的蕊片用得长点但是太贵了,客户不会接受,不负责的同行都是加下或重做BGA价都是报得很低
发表于 2010-7-29 12:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-29 12:25:06 | 只看该作者 �
插可调电源看一下呀,是大电流还什么呀,V3000的机器毛病可不少
发表于 2010-7-29 14:17:21 | 只看该作者 �
这是因为你的机子主板有短路现象,超大负载了,一开机就把你的机了拉关机了
发表于 2010-7-29 16:31:27 | 只看该作者 �
主板拆开测下,看看那有明显短路
发表于 2010-7-29 16:40:36 | 只看该作者 �
呵呵  这个问题简单啊!
