查看: 2360|回复: 5
富士康 k8m890m2ma-rs2h CPU ,北桥,内存无电已解决
头像被屏蔽
发表于 2010-7-28 15:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康 k8m890m2ma-rs2h CPU ,北桥,内存无电,分析这是W83304G 坏了 ,可是更换后,故障依旧,我看了论坛里的贴子 说是时钟芯片
坏了,可是没有啊!  最后在无助的情况下,换Q35  ,和Q38  P3055LDG,后问题解决, 真是邪门了,用万用表量这两个管子,测不出坏,
换后问题解决!!!
请各位高手们 多多发贴,对大家有帮助的别不上传呀!!
共同研究  共同进步啊!!
发表于 2010-7-28 15:41:08 | 只看该作者 �
Q35是北桥供电管吗?源极输出1.5V,在线测量时,输出电压可能只有0.6V左右。更换此管故障排除?是这样吗?
发表于 2010-8-2 20:47:55 | 只看该作者 �
是啊。这板子也整得我好久,没舍得扔。准确的说是Q35坏了。少桥供电。直换它吧。
发表于 2010-8-3 23:34:15 | 只看该作者 �
这个是方正品牌机的 和同方品牌机的 6566的37脚是个1k的电阻一段有3.3v 另一段就没有了刚开始还以为6566坏了 换了不行 有换了 W83304G不行 换了w83320g 也不行  最后看也是打着换着玩的心理 换了q35好了
发表于 2010-8-4 00:13:34 | 只看该作者 �
一般给北桥供电1.5V的管子烂得多~
发表于 2010-8-4 10:21:52 | 只看该作者 �
记得回复过一次了,场馆性能不良,有的表是测不出的。比如VC97自动量程的就测不准,VC9804+之类的却很明显
