查看: 2995|回复: 15
RT9241B 电源芯片,CPU 没有电压。
发表于 2010-7-28 14:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户拿过来,主板型号,火龙王845PE 。电源芯片,RT9241B+RT9602 。测试,发现没有CPU 电压, 上假负载测,9241第十脚,没电压,第九脚,6V 电压。
我把,702取掉之后,
测CPU 1。7V 电压,但只能上,P4 1。7CPU 。能点亮。
上客户原来的CPU ,P4。2。4 的。发现CPU 不工作。
测VID 102电阻,这一路,没发现问题。
702 G极电压,有,5V 过来。
发表于 2010-7-28 14:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RT9241B+RT9602  我更换过。 故障还是一样, 没电压, 第十脚。
发表于 2010-7-28 16:09:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我手中有块845GVB的好板子,也是RT9241B+RT9602,我测了一下RT9241B的9脚DVD为1.6V,10脚SS为5.3V。
发表于 2010-7-28 17:18:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
电源芯片坏的机率大点, 先换了他吧!
发表于 2010-7-28 19:22:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测VCC_VID是否正常
位置在U座的AF4
发表于 2010-7-28 22:39:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换掉SS端的接地电容,然后查VCC_VID
发表于 2010-7-28 22:58:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我都想知道啊
麻烦各位老大说清楚点哦
发表于 2010-7-29 09:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VCC VID 经过,102电阻到CPU 呀,我查了。没有问题。S端的电容也换了。还是一样的。
发表于 2010-7-29 22:00:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 追风筝 的帖子
查一上ADJ  还有COMP脚  这两只脚 不正常 也会引起 SS脚不正常
发表于 2010-7-30 22:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上P2.4后VID信号组合是什么?
发表于 2010-7-30 22:07:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可能MOS管有被软击穿的 。或性能不好的 你换换试试  我有遇到过着情况
发表于 2010-7-30 22:29:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉座有问题,还是看看座吧。
发表于 2010-8-8 16:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我正在修这样的板子呢,电源IC都换了还是没有核心供电
发表于 2010-8-8 17:14:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不用想了.,把主电源IC换了.
发表于 2010-8-8 19:14:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
vid电路有问题或坐儿有问题
发表于 2010-8-8 19:37:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 追风筝 的帖子
    会不会你客户的CPU烧了呢?我曾经也搞过一次跟你一样的问题,当客户的CPU是没问题的,修好后就是上不了原来的CPU,(当时处理:MOS管全换过,IC换过,北桥加焊过,只是当时没换过电容),最后只好协商加钱换CPU。换CPU后很稳定,两个多月过去了没回来返修过。
