查看: 4205|回复: 12
华硕主板P5KPL-VM时钟芯片烫
发表于 2010-7-28 12:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-VM主板被雷给劈了,网卡烫,不通电,拆网卡后可以开机但是主板点不亮,主板各电压正常,全板少时钟摸时钟芯片巨烫,拔电后换时钟芯片后通电没有开机就烫,再上两张图给大家看一下。在线等急呀
发表于 2010-7-28 12:44:19 | 只看该作者 �
不好意思哈多传了一张图。
发表于 2010-7-28 13:13:11 | 只看该作者 �
时钟供电,2.5V或者3V,查时钟芯片周围的场管和电容
发表于 2010-7-28 13:36:22 | 只看该作者 �
先换了 还用考虑吗
发表于 2010-7-28 16:56:30 | 只看该作者 �
查晶振压差对不对
发表于 2010-7-28 16:58:46 | 只看该作者 �
桥有可能坏了,导制时钟发热.
发表于 2010-7-28 17:14:40 | 只看该作者 �
先打下 有没短路啊  3.3应该都短路了 南桥也不保了  哈哈
发表于 2010-7-28 19:28:16 | 只看该作者 �
现在电脑修也没意思了啊,我这做主板维修的都换做笔记本的了,钱好赚多了
发表于 2010-7-28 20:13:25 | 只看该作者 �
肯定芯片坏了,换吧。
发表于 2010-7-29 19:36:17 | 只看该作者 �
唉!3.3没有短路.时钟芯片换了三个了还是那个样.现在手上也没有那样的时钟芯片了.已经给客户换板了.
发表于 2010-7-29 20:44:35 | 只看该作者 �
回复 刘aiq涛 的帖子
ASUS很多板就是这样  用手摸时钟芯片非常烫手  时钟芯片发烫不用管他  在有时钟正常输出  那么他就是好的
发表于 2010-8-1 17:02:30 | 只看该作者 �
就是没有时钟输出,时钟还没有开机就开始烫了,不好搞想不透
发表于 2010-8-1 18:03:02 | 只看该作者 �
桥坏的可能性很大了。
