查看: 1123|回复: 0
ibm X32侍机0.04 无3M5M
发表于 2010-7-28 12:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm X32侍机0.04  MAX 1631  无基准电压,7脚28脚电压 1.5,断开7和28脚的R993 基准电压2.5正常,这个是为什么在待机状态 7脚28脚也有输入,不是要开机才有3.3的高电平吗,R993另一头有3.1伏,这个是有地方短路拉低电压了吗,MAX1845 4脚 有主供电,其它电压全无
